Артикул: DCS-6620G
D-Link DCS-6620G
Интернет-камера D-Link SecuriCam с 10-кратным оптическим увеличением является системой обеспечения безопасности с расширенными возможностями, позволяющей пользователю удаленно наблюдать и слушать. После подключения камеры к сети здания, кампуса или к широкополосному каналу Интернет, она обеспечивает высококачественное видео и аудио-наблюдение. Оснащенная встроенным Web-сервером, двусторонней передачей звука для прослушивания и разговора, а также приводом для вращения, эта камера позволяет удаленно изменять угол наклона и поворота, а также увеличение получать доступ и управляться ею с любого ПК локальной сети или через Интернет. Благодаря записи изображения по срабатыванию датчиков движения, воспроизведению записей по триггеру событий для экономии времени, предупреждающим сообщениям и программному обеспечению для просмотра изображений с нескольких камер одновременно, а также для управления ими, данная камера представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.
Четкое изображение с разных углов обзора.
Интернет-камера D-Link SecuriCam с 10-кратным оптическим увеличением оборудована моторизированным привод вращения, наклона и цифрового/оптического увеличения изображения, предоставляя большие возможности для удаленного наблюдения. При помощи 10-кратного оптического увеличения, автоматической фокусировки и диафрагмы, записанное изображение получается более четким, чем при использовании только цифрового увеличения. Объектив с 10-кратным оптическим увеличением обеспечивает высокую детализацию изображения, что позволяет рассмотреть детали при появлении в кадре человека, номера машины и других важных объектов, которые трудно разобрать при использовании цифрового увеличения.
Детектор движения.
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий. С поддержкой записи в форматах Motion JPEG и MPEG-4 камера отлично подходит для записи различных объектов. Motion JPEG обеспечивает большую целостность файла, что делает этот кодек идеальным решением для съемки очень важных объектов. MPEG-4 имеет меньший размер файлов, поэтому его предпочтительнее использовать для продолжительной записи, а также в сетях с низкой полосой пропускания.
Двусторонняя передача звука, высокая светочувствительность.
Интернет-камера D-Link SecuriCam с 10-кратным оптическим увеличением имеет встроенный микрофон. Подключите к ней громкоговоритель, и вы сможете удаленно вести диалог с кем-либо, находящимся на месте установки камеры. Идеальным местом для использования возможности двусторонней передачи звука является входной пункт, где вы бы хотели идентифицировать человека, прежде чем пропустить его. Повышенная светочувствительность камеры позволяет вести видеонаблюдение и осуществлять запись видеосигнала при чрезвычайно низком уровне освещенности до 0,05 люкс, то есть почти в полной темноте.
Просмотр изображения одновременно с нескольких камер.
Пользователь может удаленно вести наблюдение через web-интерфейс или программу наблюдения D-Link IP surveillance. Web-интерфейс позволяет просматривать изображение с камеры одновременно 10-ти пользователям. Функционально богатое программное обеспечение IP-наблюдения позволяет просматривать изображение и управлять одновременно 16 камерами, в том числе устанавливать расписание для записи, изменять настройки детектора движения, а также изменять настройки для нескольких камер.
Подключение к беспроводной и проводной сети.
Семейство камер с 10-кратным оптическим увеличением представлено двумя моделями: DCS- 6620 с портом Fast Ethernet, и DCS-6620G с портом Fast Ethernet и беспроводным интерфейсом 802.11g. Беспроводная камера обеспечивает удобство размещения в различных местах, не требуя прокладки кабелей Ethernet. Она поддерживает WEP и WPA-PSK/TKIP для установки безопасного подключения к беспроводной сети.
    Аппаратура
    Оперативная память (RAM)
    16 Мб
    Флэш-память (Flash)
    2 Мб
    Windows 98SE, ME, 2000, XP, NT 4.0
    Поддерживаемые браузеры
    Internet Explorer 5.x и выше
    Подключение к сети Ethernet
    1 порт 10/100BASE-TX
    Подключение к беспроводной сети
  • Стандарт 802.11g
  • Скорость соединения до 54 Мбит/с
  • Две съемных дипольных антенны с коэффициентом усиления 2dBi (разъемы RP-SMA)
  • Мощность передатчика 15 dBm +/- 2 dB
    Функции программного обеспечения
  • Протоколы: TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, ARP, ICMP, BOOTP
  • Universal Plug and Play (UPnP)
  • Динамические сервисы DNS (DDNS)
  • Синхронизация времени с сервером NTP
  • Наложение текста, даты и времени
  • Схемы воспроизведения: по дате, по временному интервалу, по событию
  • Просмотр стоп-кадров
  • Сохранение стоп-кадров
  • Предупреждение при обнаружении движения
  • Уведомление по электронной почте
    Управление и обновление программного обеспечения устройства
  • Управление с локального или удаленного узла
  • Использование Web-браузера
  • Использование FTP-приложения
  • Максимум 16 камер на одном экране
  • Кнопка сброса
  • Максимальное количество пользователей, одновременно просматривающих изображение с камеры: 10
    DCS-6620G Беспроводная Интернет-камера с 10х оптическим увеличением
    DCS-6620G Вид спередиВид сзадиВид слева
    Программное обеспечение FW 1.04
    Мастер настройки
    D-Link DSB-C120
    DSB-C120 D-Link DSB-C120
    D-Link DVS-104
    DVS-104 D-Link DVS-104
    D-Link DCS-7513
    DCS-7513 D-Link DCS-7513
    D-Link DCS-2102
    DCS-2102 D-Link DCS-2102
    D-Link DCS-2103
    DCS-2103 D-Link DCS-2103
    D-Link DCS-2121
    DCS-2121 D-Link DCS-2121
    D-Link DCS-5000L
    DCS-5000L D-Link DCS-5000L
    D-Link DCS-4622
    DCS-4622 D-Link DCS-4622
    D-Link DGS-1016D
    DGS-1016D D-Link DGS-1016D
    D-Link DUB-1342
    DUB-1342 D-Link DUB-1342
    D-Link DWL-3500AP
    DWL-3500AP D-Link DWL-3500AP
    D-Link DWL-3200AP
    DWL-3200AP D-Link DWL-3200AP
    D-Link SP-320-48
    SP-320-48 D-Link SP-320-48
    D-Link DUB-AV200
    DUB-AV200 D-Link DUB-AV200
    D-Link DCS-4614EK
    DCS-4614EK D-Link DCS-4614EK
    D-Link DES-6308
    DES-6308 D-Link DES-6308
    D-Link DES-3010FL
    DES-3010FL D-Link DES-3010FL
    D-Link DES-1218
    DES-1218 D-Link DES-1218
